redrumcha
第1楼2011/11/29
不好说,拖尾的原因很多,楼主多清洗下系统(包括柱子)再试试看
xydell
第2楼2011/11/29
有没有用预柱呢?可能是预柱脏了。还有就是是不是用流动相来溶解样品的?
imtoxiner
第3楼2011/11/29
样品超载?看着不像,可能是柱子前端污染了,或者看看是不是样品溶剂强度太大。如果是前者,多冲冲柱子,如是后者的话,用流动相溶解样品看看。或者是柱子不合适,找其他厂家的色谱柱试试看
老多_小多
第4楼2011/11/29
好像是柱效不行了,做这个要求高点
tangtang
第5楼2011/11/29
有点像柱头塌陷,换柱子看看。
sunjun0620
第6楼2011/11/29
防腐剂的前处理过程很简单,几乎没有净化的过程,有可能柱子脏了,冲洗一下柱子。
magical
第7楼2011/11/29
明天做完实验就冲洗冲洗!试试吧。。
第8楼2011/11/29
现在就这么一根柱子。。。没得换~~~
第9楼2011/11/29
没有装预柱。。预柱很重要吗?
第10楼2011/11/29
柱子是跟仪器带的。08年左右买的,根本就没做过多少样。柱效就不行了。。。悲剧了!
