dream-sky 2011/11/29
可能检测器受潮了,将检测器用300度高温烘烤几小时看看
chenjinfeng 2011/11/29
检测器受潮了.
戈壁明珠 2011/11/29
[quote]原文由 [b]yaya2566(yaya2566)[/b] 发表: 如题,安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]FID点火问题,现象是点火点着稳定一段时间后就灭,如此反复。刚开始1-2分钟,然后5-6分钟,1-2小时后就稳定不灭了。请问这是什么原因造成的? 急待回复,谢谢[/quote] 楼主,检测器温度到了以后先等一段时间再点火,可以避免因为受潮导致的问题。 既然可以点着火,说明点火线圈没有问题。检查一下流量比例,一般是氢气:氮气:空气=1:1:10。这个氮气包括载气+尾吹。尾吹不要太大。 还有就是点火设定值,这个值不能太高,否则一旦低于这个信号值仪器就会自动灭火重新点火。
jingxiao 2011/11/30
也许是因为检测器积水了,把它卸开,用滤纸擦干即可。
xiaoqing5182001 2011/12/01
监测器积水 尾吹调小点
