水质检测
马踏飞燕
第1楼2011/11/30
这个问题问的好,是全国理化检验考试试题啊,回答如下:1.转化形式,开始氨氮,氧气参与后形成亚硝酸盐,最后全部转化为硝酸盐;2.刚开始以氨氮为主,随着时间推移,氧气的参与反应,出现亚硝酸盐为主和部分硝酸盐为辅,最后全部转化成硝酸盐为主,亚硝酸盐为辅;3.必须测定的就是测定氨氮,这个更能真实反应水质的污染情况。
老兵
第2楼2011/11/30
楼上说得对。但是如果样品浓度很低,有时易受实验室和其周围的空气中氨的污染而导致结果偏高。
liangyan15520
第3楼2011/12/01
解释的挺清楚的。谢谢。现在在做氨氮时,发现水必须是无氨水,必须要经过重蒸,要不空白太大了。超纯水都不行。
第4楼2011/12/01
怎么避免实验室中 空气的污染。这个不好避免吧。那是不是标准溶液和水样最好别同时出现? 空气中氨的污染更不好控制吧。
第5楼2011/12/01
不客气啊,这个考试的时候经常出。
