高效液相色谱的冲洗问题
  • fengfeng2608
    2011/11/29
  • 各位大虾大鱼们,大家好,我是超新手!请问岛津的HPLC是怎么样冲洗的?是按purge清洗吗?还是就让他按download下来的方法进行走基线?还是走空白,然后更改设置的时间?备注:已经卸下柱子,准备用异丙醇清洗管路。还是有什么特别规范的操作方法?在这里谢谢各位了!不胜感激!
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:新手鼓励一下
  • xizhi
    第1楼2011/11/29
    管路如果没有什么压力异常就用甲醇或者乙腈冲一下,约十分钟,而柱子(C18)要用乙腈或者甲醇冲半小时以上,purge不是用来清洗的,是用来柱前排气的
  • tangtang
    第2楼2011/11/29
    跟着您实验室里的老师学吧。
  • sunjun0620
    第3楼2011/11/29
    冲洗柱子一般要关掉检测器,直接设置流量冲就行了。
  • sunaiping
    第4楼2011/11/30
    purge是用来排气的,你用的是岛津,应该有自动排气,一般不要按purge,直接进行自动排气。如果排气过程中机子报警,显示压力过大,一般是清洗小瓶的两个过滤头堵了,过滤头是单向的,不要随便拆,拆的时候记住方向。
    你要清洗通路,用异丙醇,最好先用水冲洗10min,流速2压力在0.6以下,之后用异丙醇清洗。如果通路压力(不接柱子)在0.6之下,没必要冲洗通路。切记要卸下柱子。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:解答
  • zhaohua8011
    第5楼2011/12/01
    purge清洗可以用来置换管路及排除气泡!
  • qudong869211
    第6楼2011/12/02
    新人不懂飘过
  • houjjun
    第7楼2011/12/02
    先用水冲洗,再用异丙醇,再用甲醇
  • 爱杰杰
    第8楼2013/03/26
    用异丙醇冲洗的时候注意不要流速不要太快
