农残分析中色素去除问题
农残检测
  • 大家好,我看到在做农残的许多文献中除去色素用到石墨化碳固相萃取柱,想请教一下大家活性炭与石墨化碳有什么不同?还有一些文献中用到了弗罗里硅土,在什么情况下用石墨化碳什么情况下用弗罗里硅土,哪个牌子的此类柱子性价比比较高?谢谢啦!
  • 雾非雾
    第1楼2011/11/29
    活性碳是由含炭为主的物质作原料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,具有巨大的比表面积,存在极不稳定的多活性端基的多相的杂原子表面。易于吸附非极性或极性很低的吸附质。
    石墨化是指在石墨化炉中加热到3000℃左右的热处理过程,GCB属于较低石墨化程度的碳素物质。GCB的原子分子结构是由约10um的碳微晶组成,由微弱的范德华力结合、排列松弛的网状层面组成的球状质点-胶体单元组成,表面比活性碳单一。
    石墨化碳的作用强度取决于:分子表面和石墨化碳表面作用;分子越平, 越可以贴近石墨化碳表面, 其作用的机会也就越多 因此,保留更强. 极性分子永久带电,因此可以引起石墨化碳表面的极性化,这样可以加强分子和石墨化碳之间的作用。
  • 雾非雾
    第2楼2011/11/29
    活性碳的吸附是无选择性的,这样在农残分析中吸附色素的同时也会对目标物产生吸附,而石墨碳在对色素良好吸附的同时,对绝大部分农药目标物都不会产生吸附,所以比较适合于农残分析。
  • sunjun0620
    第3楼2011/11/29
    活性炭对某些目标物有吸附作用,因此现在农药残留用得较少。
    现在SPE小柱的厂家很多,性能稳定的还是色谱科的。
  • 雾非雾
    第4楼2011/11/29
    现在比较通用的除色素的固相萃取填料是石墨碳,氟罗里硅土用来除色素很少见到过。
  • sujianfeng
    第5楼2011/11/30
    石墨碳是目前除色素手段中最强悍的办法,适用范围很广,但不能测试分子形态为平面芳香环结构的农药
    弗罗里硅土若用来除色素,要求洗脱溶剂极性很弱,不然效果很差,另外该柱仅用于除特定种类的色素,不象石墨碳那么厉害,大小通吃
    wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:大家好,我看到在做农残的许多文献中除去色素用到石墨化碳固相萃取柱,想请教一下大家活性炭与石墨化碳有什么不同?还有一些文献中用到了弗罗里硅土,在什么情况下用石墨化碳什么情况下用弗罗里硅土,哪个牌子的此类柱子性价比比较高?谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
