中药/天然药检测
马踏飞燕
第1楼2011/11/29
毒性最大的中药:狼牙,狼毒,广西藤黄,蟾酥,钩吻,鹤顶红,孔雀胆,蛇毒等等
yy_0324
第2楼2011/11/30
毒性最大的中药是含乌头碱类中药:含乌头碱中药有川乌、草乌、附子、雪上一支蒿等,其毒性主要表现为作用于中枢神经系统及周围神经系统的症状,中毒机理是过量的乌头碱先兴奋后麻痹各种神经末梢,刺激迷走神经中枢,甚至麻痹血管运动中枢、呼吸中枢,以致心源性休克、呼吸衰竭而致死。
梧桐
第3楼2011/11/30
毒性最大的中药应该是砒霜了,内服限量为0.002~0.004g,且多入丸散剂型服用,不单独用。然后应该是青娘虫和斑蝥了,内服用量一般为0.03~0.06g,也是多入丸散用,而且斑蝥必须经过炮制后使用。其它毒性较大的还有:雪上一枝蒿、砒石、天仙子、蟾酥、雄黄、红娘虫等。
yifan1117
第4楼2011/11/30
以毒攻毒,是不是中医的一大发明呀?
第5楼2011/11/30
这是对中医的一种极大的误解。中医讲的“毒”是一个很宽泛的概念。比如,人体感受风寒而感冒,中医谓之“凉”性太过,阴阳失衡而发病,需要用“温热”性的中药来纠正,达到阴阳平衡,即“以偏纠偏”。而中医有通常把这种具有各种“偏”性的药物,统称为“毒”,也就是所谓的“以毒攻毒”,其实就是利用药物的偏性来纠正机体的偏性,达到阴阳平衡,治疗疾病的目的。希望大家不要误读。
tus13
第6楼2011/11/30
按照LD50算吗?毒性"最大"说法不科学.
xiaowang268
第7楼2011/11/30
同一楼上的
雾非雾
第8楼2011/11/30
应该按LD50算。
atlas
第9楼2011/11/30
中医大师!
第10楼2011/11/30
概念的问题还是要分清楚的
