ICP-MS
Fe
第1楼2011/11/29
我做透镜电压IN最高只有20W 做自动透镜IN有39W 性能测试只有20w左右,并且线性很差,斜率过大。有人说是因为前面的透镜电压没有优化好,导致后面的自动透镜电压拟合不好,引起的。很有可能是透镜问题。请问各位专家对吗、。
leemoonling
第2楼2011/11/30
你有没有调节X-Y校准啊?如果没有的话,可以试试。另外10ppb的In,用PE DRC-e的仪器灵敏度20W是正常情况。
第3楼2011/11/30
XY调整了,我的IN一般要25W的 有时能调到20W 有时只有10w了
第4楼2011/12/01
10ppb溶液,10W的灵敏度的确是不正常啊,一般调完X-Y,Nebulizer Gas Flow,Lens Voltage以及AutoLens就可以了。20W以上的灵敏度都是满足测定要求的哈。
ljl370
第5楼2011/12/02
20W已经足够仪器测定要求,没必要一味追求过高灵敏度
