你的GC SOLUTION是不是越来越慢?(收集)
气相色谱(GC)
  • 今日,发现工作站solution运行起来越来越慢,还有死机的倾向,尤其是snapshot的时候,几乎死机。猜测1.电脑内存不够大,1g的。2.莫非是哪里垃圾文件产生的多了?
    但是以前用的 就好着呢,可以排除电脑硬件的问题了。后来结合snapshot慢的现象,就发现在solution的安装目录下,有个work的文件夹,里面2000多个snp文件,占据了大约1G的空间,这应该是检测时候留下的垃圾文件了,就给删除了,然后再snapshot就比较快了
    反正删除了对数据没有影响,还可以提高软件的运行速度,留着也没啥意思,大家可以试试
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:经验分享!
  • 老多_小多
    第1楼2011/11/30
    电脑工作久了也是慢,何况有个大工作站
  • hza123
    第2楼2011/11/30
    垃圾文件多了就慢的,特别是老电脑,近几年配的仪器,工作站还没发现变慢。
  • chengjingbao
    第3楼2011/11/30
    我用了三年了,感觉还行。
  • 雾非雾
    第4楼2011/11/30
    C盘里不要装太多其它的文件,开机启动的软件不要太多,设置足够大的虚拟内存,定期对C盘进行清理,这样都有助于提高系统的运行速度。
  • 阿宝
    第5楼2011/11/30
    我这个也是用了三年多了,你不妨进那个文件下看看,垃圾文件不少的
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我用了三年了,感觉还行。
  • tangtang
    第6楼2011/11/30
    又学到了一招。
  • chengjingbao
    第7楼2011/11/30
    改日我检查下,几年没碰了,不出事,轮不到我的。通常我是不关机的,点击进样后,就没人管了,下面都是自动的,直到打印出报告,分析工回头收集谱图报告,填写数据就行了,真正是否慢了,不留心,根本无从发觉的。
    还有,我们的工作站除单机单配以外,就是文档、表格和输入法了,其它都是不允许的。
    阿宝(lpr20) 发表:我这个也是用了三年多了,你不妨进那个文件下看看,垃圾文件不少的
  • symmacros
    第8楼2011/11/30
    工作站使用时间越长,由于系统垃圾的增加,速度会减慢。需要重启或清理磁盘等工作。
  • descender
    第9楼2011/12/01
    原来快照文件还保存下来的
    我的电脑没联机,里面一个都没有
  • 被飞的碎片离子
    第10楼2011/12/01
    可以多建几个子文件夹,同一个文件夹中数据文件太多的话,打开就会慢。
