气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/11/30
只能在相同条件下,最好采用相同基质,来测定顶空标准曲线。不能液体进样来做标线。
阿宝
第2楼2011/11/30
做曲线的方法和检测方法要一致,如果不一致了,结果可信吗?另外,关于顶空中挥发量未知的问题也不存在,因为在一定的温度和压力下,顶空瓶内气液达到平衡时,顶空中挥发量和加入浓度是有比例关系的,如果没有比例关系的,顶空如何定量?
fermoy
第3楼2011/11/30
这个问题我知道,理论上是可以根据分配系数求出顶空样品量的。但在实际过程中分配系数的确定,不是那么容易就可以获得的,而且得严格的控温,控压,还有选择不同的溶剂,分配系数差异也很大。不过还是谢谢你的回复。
qqqid
第4楼2011/12/01
顶空法不需要计算液上气体中的样品含量。楼主误解了顶空法,还是认真看一下顶空法的原理再说。
第5楼2011/12/01
没太明白您的意思,也许我对这个方法理解有偏差。我主要想定量分析样品基质上方挥发物的浓度,希望听听您的建议。我现在纠结在标准曲线到底用什么方法来做,是采用直接进样还是顶空进样。或者还有其他更好的方法?
第6楼2011/12/01
刚刚才反应过来,您这个做法不是顶空法,虽然很象顶空法。您这个测定最好用气体标准品做标准曲线,就是配一系列标准气。也可以用某种溶剂吸收挥发物,配标准溶液做标准曲线,但是操作和计算要麻烦一些。
八毛的老公
第7楼2011/12/01
各位晚上还这么拼命工作啊,我和阿宝的看法一致,楼主为什么不实际试试呢?!实践是检验真理的唯一手段!
安平
第8楼2011/12/04
采用标准加入法可能会好一点。基质是相同的。
