气相色谱(GC)
luoqinliang
第1楼2011/12/01
软件上有按钮,个人认为100-200间可以,
xiao-jin
第2楼2011/12/01
我个人感觉N2000里的斜率测试没有实际应用意义,具体的设定要视具体出峰情况再定,而且使用时不太主张经常性更换斜率值。
dream-sky
第3楼2011/12/01
同意楼上说法,我们一般就是设置70就不变了
阳光的味道
第4楼2011/12/01
我们也是设置斜率为70,就一直没有改过了
阿宝
第5楼2011/12/01
国产的cdmc好像也是设置70 平时不需要更改但是岛津的solution好像是1000左右吧
zihan_love
第6楼2011/12/02
岛津的是1000,一般不改变。
sll081
第7楼2011/12/03
岛津的LC是1000
chengjingbao
第8楼2011/12/03
我们也是,但我们solution是在1000~2000之间。
安平
第9楼2011/12/03
斜率,这个积分参数用来确定色谱峰积分时候的起始点和结束点。 斜率测试,是在系统稳定的情况下,工作站测量基线,给出推荐的最小设定斜率值。 采用斜率测试得到的值,至少基线的毛刺不会被当做色谱峰来积分。 实际使用的时候,一般要设定斜率大于此值。
第10楼2011/12/03
实际色谱峰上某个数据点与相邻点的差分是该数据点的斜率。 或者说某个点对色谱峰做出的切线正切值。 当色谱峰开始出现后,每个点的斜率值逐渐增大,一直到拐点。 当某点的实际斜率大于设定斜率,该色谱峰可以被积分。 如果斜率设定过大,色谱峰会不被积分。
