电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/12/01
设置预溃液主要是加快滴定速度,需要根据滴定消耗的体积,必须小于第一个等当点体积
蓝人
第2楼2011/12/01
不是有动态法吗?那么这个预溃液压根就没什么作用?是否可以这么说
第3楼2011/12/01
动态的也是在预馈液加完后,呵呵,所以预馈液小于等当点体积,否则无终点
benny8254
第4楼2011/12/01
一般设置在第一等当点得70%-80%
第5楼2011/12/01
那么这有什么用呢?那么算等当点的时候,要加上预溃液的体积??
第6楼2011/12/01
[div][/div]那么这有什么用呢?那么算等当点的时候,要加上预溃液的体积?当然要加上预溃液的体积
第7楼2011/12/02
那么就是这意思了?就是先加一部分液体,快速滴定就是!那么说 如果不考虑节约时间的话,可以不用设置了 ?预溃液里面还有其他的几个参数?能否单个的解释一下??
第8楼2011/12/02
可以不设置,还有哪几个参数?
第9楼2011/12/02
那个系数(factor) 我不太懂?
jlq111_1129
第10楼2011/12/07
