食品接触材料
Camel
第1楼2011/12/01
如果是欧盟的做法,我选3,先把模拟液与水浴中加热到设定温度,放入样品,然后再放回水浴中,待模拟液温度升至测试温度范围开始计时。不同地区的做法步骤会有不同。
两个字的烦恼
第2楼2011/12/01
3.水浴锅设定到95度,将准备好的体积的水加热至95度,倒入待测样品中,再放入水浴锅中,计时30分钟。预热的提取液,加入样品后算时间
深海之泪
第3楼2011/12/01
其实我想说,水浴锅做95度有点难度,我一般放烘箱来
onlyfcms
第4楼2011/12/02
也挺好做的,不过就是有点怕水蒸发干了,只要时间不长的话比烘箱好,烘箱的温度可能不均衡
sunshinecoast
第5楼2011/12/02
2楼和3楼都选第3种,但是计时开始时刻是从放进去开始算,还是恢复到95度开始算呢?另外,4楼说用烘箱,能详细解释一下吗?我觉得烘箱或者杀菌锅的传热肯定不如水浴锅好。
第6楼2011/12/02
我引用的是国标GB/T5009.156-2003,里面除了4%乙酸 60℃按照“先将计算量的水加热至60度,再加入计算量的乙酸”有特别说明,其余的浸泡条件如何操作,从何时开始计时没有明确的解释。
第7楼2011/12/02
计时是从恢复95度开始算的。我用的是MEMMERT烘箱做的,传热效果是没水浴锅好,但温度稳定性肯定是培养箱好。像楼主要做得那么仔细认真的话,温度的准确性和稳定性应该要考虑。
第8楼2011/12/02
一般都会有温度误差范围的,例如95正负5度。
flyson
第9楼2011/12/04
选择第三种
女人街连锁
第10楼2011/12/27
第3种
