气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/01
检测什么项目?浓度是什么数量级?
安平
第2楼2011/12/01
未必一开始就要怀疑仪器有问题。 您具体分析什么样品,什么分析条件,色谱图如何,数据如何,采用何种定量方式?最好都详细的说一下。
第3楼2011/12/01
测定目标物的浓度量级对数据的精密度影响很大,不一定就是仪器的问题
lv95168879
第4楼2011/12/02
基本上所有的品种都是这样的。之前也考虑过浓度高的问题,将浓度稀释之后精密度还是不行。
第5楼2011/12/02
具体品种我就不说了,是中成药和西药。举一个例子,条件:柱温:程序升温。进样口:程序升温进样口。检测器:FID。我现在最怀疑的是进样口。不是我特指这种型号仪器不好用,我只是想问一下其它使用者,使用情况如何。我们也请过仪器工程师,但是维修结果还是不行。
第6楼2011/12/02
数据的rsd是多少?可否把数据列出来?
