原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/12/01
应该是这样,全部消化好再上机
ldgfive
第2楼2011/12/01
应该是全消解后,再上机
tangtang
第3楼2011/12/01
根据消解的速度和上机的速度分批测定,消解定容后的放置时间不宜过长。
马踏飞燕
第4楼2011/12/02
我们是全部消解完毕后统一测定。样品的批量消解也很是麻烦。
喝一碗凉茶
第5楼2011/12/02
全部消解后再上机,其中样品的编号,聚四氟乙烯消解杯的编号,以及塑料离心管的编号好统一整理好来,以免样品混淆。
xjf0763
第6楼2011/12/02
分批上机比较好一点
第7楼2011/12/02
另外,我们有做过类似的化探样的,都是用聚四氟乙烯烧杯消解好之后静置,然后直接上机了的。上机时吸取上层清液。不知道有没问题呢、?
秋月芙蓉
第8楼2011/12/02
只要消化完全(沉淀中无目标元素),取上清液上机当然可以
第9楼2011/12/02
批量样品宜尽快批量消解,同时上机测定
dahailangtao
第10楼2011/12/02
看来大家的工作方式挺一致的啊,赞成俺也是这样完成的哦
