原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/04/20
什么意思??意思是消化液体加多少还是????
wnnzl
第2楼2012/04/20
没有规定,有的样品含水量大,可以多称样
悠旸
第3楼2012/04/20
楼主测什么样?说具体点好交流
sinkiang
第4楼2012/04/21
就是固体样品质量与定容后溶液的比例。
第5楼2012/04/21
植物样品,因为以前测ICP-MS时要求小于0.2%的质液比。
第6楼2012/04/21
ldgfive
第7楼2012/04/22
消解样品都有标准方法,不同的样品,方法也不一样
第8楼2012/04/22
没什么比例,能消化好即可,譬如称取1g样品,我一般加混酸8mL即可了的
chemistryren
第9楼2012/04/23
不明白楼主所说的液比是什么意思.没听说过这个概念.
桌子下面少个八
第10楼2012/04/23
LZ这个词是不是就是浓度的意思?如果是浓度的话,原取一般要求不严,按相关标准取样消解定容做即可。
