乙酸乙酯是否可以进液质?
  • 活到老,学到老
    2011/12/02
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 乙酸乙酯是否可以进液质?C18的柱子,安捷伦的。
    使用乙酸乙酯提取物质的,现在不知道是不是可以进。。。。
    那位可以的来帮帮忙。来的是石蜡的样品,想用乙酸乙酯溶解进液质,是不是可以的啊
  • dahua1981
    第1楼2011/12/02
    可以啊
    只要和流动相匹配没有样品析出就可以
  • 活到老,学到老
    第2楼2011/12/02
    流动相可定有水,乙酸乙酯非水溶性,可以?
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以啊
    只要和流动相匹配没有样品析出就可以
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/02
    流动相不能互溶,应该不可以。
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/03
    楼主可以想办法转溶的,变成水溶性的就好了
  • peterhello
    第5楼2011/12/05
    进样量少一点可以的,1-2ul
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:乙酸乙酯是否可以进液质?C18的柱子,安捷伦的。
  • hujiangtao
    第6楼2011/12/05
    5ul应该也没问题
    peterhello(peterhello) 发表:进样量少一点可以的,1-2ul
  • Longer
    第7楼2011/12/05
    最好还是浓缩后拿其它溶剂复溶。
  • zhengxia
    第8楼2011/12/05
    最好不要用乙酸乙酯直接进样,你可以把样品吹干再用流动相复融进样
  • wuyuandaai
    第9楼2011/12/06
    进样量少点,应该没有什么问题!可以想法改善定溶液,让它和流动相更加相近的话,影响应该不是很大!
