请教各位大神如何用Masslynx里的Targetlynx处理数据啊
  • 关谷小杰
    2017/09/19
液质联用(LCMS)
  • 新上手waters xevo-tqs,数据处理的时候各种碰壁,请教各位大神,有没有像液相一样,样品直接用标准曲线处理啊。我每次用Process Samples的时候,都是只有积分面积的信息。还有MRM模式下,怎么选定定性离子和定量离子在同一张图上啊,最后还有积分的时候能手动积分吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第2楼2017/09/20
    可以手动积分的,我感觉还蛮好用的,习惯了就好了。可以看一下操作手册,一般在桌面或者系统文件夹里都有的。
  • hujiangtao
    第3楼2017/09/20
    可以手动调节的
  • 关谷小杰
    第4楼2017/09/20
    我的sample report和Sample Summary Report里面都是色谱图在峰表上面,怎么设置可以把峰表放在色谱图上面?还有用Sample Summary Report的时候,每个样的图、表都是独立分开的,有没有什么处理,让所有样的图集中在一起,数据归在一张表上。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以手动调节的
  • 关谷小杰
    第5楼2017/09/20
    来的是安装工程师,操作说完就跑路了。以前在学校用过AB的,waters的第一次用,Masslynx完全不熟,一边看说明一边四处求救。
    ghb189(ghb189) 发表:没培训过吗?
  • hujiangtao
    第6楼2017/09/21
    我一直都是用色谱图在数据表格上面的
    关谷小杰(v3309755) 发表: 我的sample report和Sample Summary Report里面都是色谱图在峰表上面,怎么设置可以把峰表放在色谱图上面?还有用Sample Summary Report的时候,每个样的图、表都是独立分开的,有没有什么处理,让所有样的图集中在一起,数据归在一张表上。
  • 色小辉
    第7楼2017/09/22
    样品处理方法有啊 ,留个邮箱,发你培训资料.
  • 关谷小杰
    第8楼2017/09/22
    18066103407@163.com万分感谢!
    色小辉(v2849837) 发表:样品处理方法有啊 ,留个邮箱,发你培训资料.
  • 关谷小杰
    第9楼2017/09/22
    打电话
    hujiangtao(hujiangtao) 发表: 我一直都是用色谱图在数据表格上面的
  • 关谷小杰
    第10楼2017/09/22
    Sample Summary Report每张表还是单独分开的,
