液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/01/09
离子对不一样啊 没分开也没啥问题呀
陈三
第2楼2019/01/09
这个是四种物质离子对信息
检测老菜鸟
第3楼2019/01/09
影响峰型的东西还是挺多的,除了标准品,柱子流动相,检测器都有可能影响峰型。标品保存怎么样,没过期吧,如果想排查的话首先我觉得你先排查下标品。液质的话只要离子对不同,分离是不存在的。一样能定量。就是你这两个前面有杂峰的,可能影响你的定量。
chemist_zm
第4楼2019/01/09
四环素和强力霉素是同分异构体
第5楼2019/01/09
标品没过期,但也买了相当长时间了,问题可能出在标品上面
第6楼2019/01/09
梯度可能要在调整一下 没有完全分开
第7楼2019/01/10
好分 我前几天给用户做实验 a甲酸水 b甲醇 随便跑跑就分开了
hejiahuan
第8楼2019/01/10
如果标准品没有问题,楼主可以排查一下色谱柱是否有问题,或者优化一下分析方法。
emmalee07
第9楼2019/01/10
流动相简单调整后,效果可能会好些
weiqing
第10楼2019/01/14
改变流动相梯度试试,此外只要离子质荷比不一样TIC没分开也不影响的。
