实验室管理/LIMS
yifan1117
第1楼2011/12/02
销毁,分一下类与工业垃圾一起销毁。
happy爱米粒
第2楼2011/12/02
就是当垃圾处理啦,呵呵,我们都是冷冻的,有些肉类的可能还会二次利用
sunjun0620
第3楼2011/12/02
我们的样品都有登记,按照保存期限一般一个月销毁一次,由样品管理员整理好目录报质量负责人审批。我们检测的大多是蔬菜冻品,一般都作为生活垃圾。
rzxjz
第4楼2011/12/02
到期之后,我们就是扔到垃圾场。
晚风吹过
第5楼2011/12/02
多准备些放置器具,检查一次后就换一次新的存放位置,到期之后处理掉,然后再存心的样品。这样轮流使用,可以保证不会多存过期的样品。有点像现在提倡的垃圾分类啊。
tangtang
第6楼2011/12/04
分类处理。有的还是危险废弃物。
委员长
第7楼2011/12/04
一般的实验室都有样品处理程序文件,按照程序文件进行就可以了。我们实验室不锈钢样品比较多,所以基本上就是当成废铁卖掉,还可以凑合去外面吃一顿。
七宝
第8楼2011/12/04
楼上的不符合ISO 17025的规定哦!
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/05
我们的是锌合金样品。。在周围又没有废品收购站。。。
hplc08
第10楼2011/12/12
