【求助】关于安捷伦7980气相色谱仪和顶空仪的问题
气相色谱(GC)
  • 请教安捷伦7980气相色谱仪和顶空仪的使用注意事项?
    最近发现我的安捷伦7980气相色谱仪和顶空仪的问题如下:
    1.气相色谱仪的点火,以前是自动点火,现在每次点火都必须向检测器口吹气才能点燃,这是为什么。
    2.顶空仪在刚开机一天之内没问题,当开机一天以上的时候就好像不稳定,一会“ready”一会“not ready”,这是为什么?
    上述问题对分析结果是否有影响?问题严不严重?请高手指教一二!
  • ycx622
    第1楼2010/06/25
    气体的比例不合适,
  • 第2楼2010/06/25
    安捷伦的仪器,哎,要我怎么说它呢
    你点火原因如下:
    1.色谱柱没有安装好,特别是进喷嘴那段。
    2.气体流量不稳定
    3.气体纯度不够,或者是气体快要用完了,换新的气体
    4.点火的电弧线老化
    顶空原因:
    加热的时间不够长
    这个安捷伦的顶空居然不是安捷伦生产的,贴牌的,哎,我也是听说的,看看使用的时候还真的是不怎么顺手。
    点火的不着对你的分析影响不大,但是顶空对你的实验影响就比较大了,因为你的样品在顶空的时候一直都没有达到气液或者气固平衡状态,主要重现性就不好,所以对实验还是影响比较大的。
    希望我的回答对您有帮助。
  • believecg
    第3楼2010/06/25
    我们公司也有这个问题,你应该先检查一下你的点火线圈能否点火,是不是考虑更换一下点火线圈;另外你必须用流量计测定一下流量。看是不是那里漏气了
  • linzhengjiu
    第4楼2010/06/25
    你点火原因如下:
    2.点火的电弧线老化
    3.喷嘴部分堵塞
  • cmzjf
    第5楼2010/06/25
    谢谢指教,关于顶空仪我还想问一下,顶空仪是在开始运行之前会出现“ready”和“not ready”,开始运行后不会,请问这样也会对分析结果有影响吗?是什么原因呢? 气流不稳定吗?
    xmyichenrhm(xmyichenrhm) 发表:安捷伦的仪器,哎,要我怎么说它呢
    你点火原因如下:
    2.气体流量不稳定
    4.点火的电弧线老化
    顶空原因:
    加热的时间不够长
    希望我的回答对您有帮助。
  • cmzjf
    第6楼2010/06/25
    但是之前已经设置好了气流比的呢,以前可以自动点火的,现在为什么会突然出现这种问题了?
    ycx622(ycx622) 发表:气体的比例不合适,
  • 第7楼2010/06/28
    只要在运行之后没有出现not ready就不会对结果有影响,前面主要是加热的时候没有稳定下来,不知道回答合适不合适。
  • 郁乐随心
    第9楼2010/06/28
    还是找Agilent的工程师吧,虽然不是他们生产的顶空,但贴的是Agilent,解决这种问题不是什么难事
  • liu_tao76616
    第10楼2010/06/29
    你好,
    点火问题是由于你的点火线圈前段有部分碳化了,所以前面的线圈是不亮的,你吹气能点着,是因为改变了瞬间的气流方向,使氢气和空气可以接触到点火线圈的后段(可点亮的部分)所以可以点火,建议:1 更换新的线圈;2 将线圈向外拉出一点,但要注意用力,防止拉断了.
  • 家有田
    第11楼2010/06/29
    主要是顶空平衡温度的原因,特别是夏天这种情况尤其明显,楼主可以放心这个问题对你的分析结果是没有任何影响的。
    cmzjf(cmzjf) 发表:谢谢指教,关于顶空仪我还想问一下,顶空仪是在开始运行之前会出现“ready”和“not ready”,开始运行后不会,请问这样也会对分析结果有影响吗?是什么原因呢? 气流不稳定吗?
