实验室建设
水星
第1楼2011/12/03
这个没有,就是风力大小的问题
524990103
第2楼2011/12/03
有个指标什么的吧,我看过通风柜风速有0.3-0.5m/s的,这是指哪里的风速?
委员长
第3楼2011/12/03
有指标的,比如热电的ICP,风速不能小于10,否则就不能开机的。另外通风橱一般的风速是0.5m/s,应该要设置一个可以调节风速的,最大能达到5以上。
第4楼2011/12/03
这个0.5m/s是指哪个地方的风速呢?
sunjun0620
第5楼2011/12/03
我们验收时是点一颗烟,烟放在旁边,烟雾能被抽走,合格。
喝一碗凉茶
第6楼2011/12/03
恰恰能吸起一张A4纸。
第7楼2011/12/03
上面有一个大风口,有一个速度感应器,是指那个地方的风速。
tangtang
第8楼2011/12/03
通风橱通风要用变频设计的,保证足够的风量以及省电。
马踏飞燕
第9楼2011/12/04
实验室验收的时候好像有要求的,我们当时验收失败,通风设施重新请上海的一家公司来做的。最后才通过的。
老兵
第10楼2011/12/04
可在墙体或窗上装一个换气排气扇。
