symmacros
第9楼2011/12/07
引用SH102226网友的帖子,讲的很好:
隔垫的作用是什么?
进样口隔垫是样品导入色谱柱的关键元件之一。所有色谱柱必须有足够高的载气柱头压以保证气流流经色谱柱。隔垫的作用是保持色谱系统处于密封状态,防止空气进入系统。针对进样口类型和分析需求,有不同尺寸,用不同类型的材料制成的隔垫。
选用隔垫通常是根据推荐使用的上限温度。低温隔垫较软,密封性能好。与高温隔垫相比,耐穿刺性好。但是如果隔垫的使用温度高于推荐温度,则可能发生泄漏或分解,这会导致样品损失,柱载气流量下降,柱寿命短,出鬼峰等。
隔垫将样品流路与外部隔开,其阻挡作用。进样针插入时,能保持系统内压,防止泄露,避免外部空气渗入,污染系统。一般由耐高温、气密性好的硅橡胶制成。
如何判断进样口隔垫是否该换?
进样时感觉特别容易,用TCD检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明隔垫漏气该更换。更换隔垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,隔垫拧的太紧会造成进样困难,容易把注射器针头弄弯。
隔垫不定期更换会出现哪些问题?
1.漏气
2.分解
3.样品损失
4.柱流量和分流流量下降
5.出鬼峰
6.柱效下降
如何避免隔垫出现问题?
1. 在隔垫最高温度范围内使用
2.定期更换
3.安装后“手紧”
4.用自动进样器
5.使用针尖锋利的注射器
