原子吸收光谱(AAS)
ruijuteng
第1楼2015/01/06
问题一:我不做这行,所以没有。问题二:仪器没有调到最好的灵敏度,如果是光焰型原子吸收,燃烧头的高度、宽度,燃气与助燃气之比,吸样量,光谱带宽、灯电流的大小,灯的位置等,对检测灵敏度都有较大的影响。所以每次测量曲线都不一样,降低也是合理的。
qq250083771
第2楼2015/01/06
首先得有标准吧还有就是参考相似的,自己写一份吧这种东西要找到完全一样的很难
第3楼2015/01/06
降低这么多,确实不正常,建议楼主看看灯 进样
yangchengh
第4楼2015/01/07
建议楼主先看看冷吸收值,如果灵敏度达不到,有可能是雾化效率降然低,燃烧头堵塞等问题,如果灵敏度能达到,再用铜标准溶液看看点火吸收值
kaka2006
第5楼2015/01/09
灯 雾化器的堵塞 燃烧头的清理 仪器条件的优化
橙色
第6楼2019/12/25
楼主,请教一下,我最近也遇到的问题了AA-6880,你的问题解决了么,可否指导一下!
