一、建立计量标准的目的 | |||||||
我们萍乡地区的工矿企业、医疗机构和检测试验技术技术机构,大量使用各种加热(干燥)设备:干燥箱、培养箱、高低温箱等环境试验设备。为使这些加热(干燥)设备处于良好的工况,示值准确无误,给使用这些设备的工矿企业、医疗机构和检测试验技术技术机构,提供技术保证,作为该地区唯一的依法设置法定计量检定机构,很有必要建立该环境试验设备温度校准装置。 | |||||||
二、计量标准的工作原理及其组成 | |||||||
本装置采用山东德鲁泰DNW091温湿场测量记录仪,对环境试验设备温度进行校准。温湿场测量记录仪由数据采集器和笔记本电脑组成,数据采集器可接受各种热电偶及热电阻信号,笔记本电脑承担人机介面和数据处理功能。计量标准工作原理示意图如下: | |||||||
三、计量标准器及主要配套设备 | |||||||
计 量 标 准 器 | 名 称 | 型号 | 测量范围 | 不确定度或 准确度等级或最大允许误差 | 制造厂及 出厂编号 | 检定或 校准机构 | 检定周期或复校间隔 |
铂电阻 | RT100 | (-50~250)℃ | MPE:±(0.15+ 0.002|t|)℃ | 1~10 | 省院 | / | |
主 要 配 套 设 备 | 温湿场测量记录仪 | DNW 091 | (-50~250)℃ | 从检定证书可知测量记录仪误差很小与四线铂电阻的综合误差仍符合 MPE:±(0.15+ 0.002|t|)℃ | 山东德鲁泰计量科技有限公司 080806 | 省院 | 一年 |
四、计量标准的主要技术指标 | ||||
1、测量范围:(-50~250)℃ ; 2、最小分度值:0.01℃; 3、(0~100)℃时, Uk=0.41℃ k=2.01 (-50~0)和(100~200)℃时, Uk =0.65℃ k=2.01 (200~250)℃时, Uk =0.88℃ k=2.01 | ||||
五、环境条件 | ||||
序号 | 项 目 | 要 求 | 实际情况 | 结 论 |
1 | 温 度 | (15~35)℃ | (20~35)℃ | 合格 |
2 | 湿 度 | (30~85)%RH | (60~75)%RH | 合格 |
3 | 冷、热源情况 | 应避免其他冷、热源影响 | 无影响 | 合格 |
7 |
六、计量标准的量值溯源和传递框图 | |
上 级 计 量 器 具 | |
本 级 计 量 器 具 | |
下 一 级 计 量 器 具 |
七、计量标准的重复性试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用本环境试验设备温度校准装置在规范规定的校准条件下,对一台常规的环境试验设备的温度作15次独立重复测量,从温湿场测量记录仪上读取15次显示值,记为to1 ,to1 ,…,to15,平均值记为,其测量列如表7—1:
根据公式S(toi )=,计算得S(toi)=0.099℃。 |
八、计量标准的稳定性考核 |
因为找不到满足要求的核查标准,工作中采用历年送检的数据进行稳定性考核。 |
九、检定或校准结果的测量不确定度评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、概述: 校准方法:采用四线铂电阻与温湿场测量记录仪组成温度校准装置(该装置具有温度修正值),对环境试验设备温度部分进行校准。温度偏差是指环境试验设备温度显示仪表与中心实际温度之差。 2、数学模型: △td=td-t0+△t0 ① 式中:△td------温度偏差,℃; td------环境试验设备温度显示仪表显示温度,℃; t0------温场测量记录仪显示读数,℃; △t0------温场测量记录仪误差对测量结果的影响,℃。 3、 方差与灵敏系数: 式①中 t0、 td、△t0互为独立,因而得 C1==1 C2==-1 C3==1 故U=U2(td)+ U2(t0)+ U2(△t0) 4、 不确定度来源及分析 4.1 由 td引入的不确定度 在校准规范规定的条件下,用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备作15次独立重复测量,从设备显示仪上读取15次显示值,记为td1, td2, td3…… td15,平均值记为,测得一组数据如下:
根据公式S= 计算得算术平均值的实验标准差 S=0.034℃ 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u1= S=0.034℃,自由度V1=14 4.2 由 t0引入的不确定度 在校准规范规定的条件下,用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备作15次独立重复测量,从温场测量记录仪上读取15次显示值,记为t01, t02, t03…… t015,平均值记为,测得一组数据如下:
根据公式S= 计算得算术平均值的实验标准差 S=0.026℃ 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u2= S=0.026℃,自由度V2=14 4.3 由△t0引入的不确定度 从检定证书知,本温场测量记录仪按级使用时在(0~100)℃最大允误差为±0.35℃,以均匀分布估计,u3=U(△t0)=0.35/=0.202。估计△u3/u3=0.1,自由度v3=50。 5 不确定分量一览表
6、合成标准不确定度 uC==0.206℃ 7、有效自由度 根据公式Veff=U/ =53.8 取Veff=50 8、扩展不确定度 3个不确定度分量大小接近,且相互独立,其合成仍接近正态分布,取置信水平P=0.95,查t分布表得扩展因子K95=2.01,故得 在(0~100)℃ U95=0.41℃ k95=2.01 同理可得: 在(100~200)℃ U95=0.65℃ k95=2.01 在(200~250)℃ U95=0.88℃ k95=2.01 |
十、检定或校准结果的验证 |
选一台电热恒温培养箱,用我所新建的环境试验设备温度校准装置,对其进行校准,得知其温度偏差为0.42℃;之后送相邻地市所对其进行校准,得知其温度偏差为0.28℃,该所的环境试验设备温度校准装置扩展不确定度U95=0.42℃、扩展因子k95=2;送相邻地市所对该电热恒温培养箱校准后,带回本所再校准,得知其其温度偏差仍为0.42℃,说明在运送过程中,该电热恒温培养箱保持了原有计量性能。 因为是采用同等级标准比对验证,所以采用如下方法进行验证: |ylab- ylab/|≤ 因为|ylab- ylab/|=0.14℃ =0.59℃ 所以,新建标准校准结果满足要求。 |
十一、结论 |
经过分析和试验验证,所建的计量标准符合国家相应的计量技术规范要求,具有相应的校准能力,能开展温度在(0~100)℃时,允许偏差±1.0℃及以下;温度在(-50~0)℃和(100~200)℃时,允许偏差±2.0℃及以下;温度在(200~250)℃时,允许偏差±3.0℃及以下的环境试验设备温度校准项目。 |
十二、附加说明 |
本报告编写依据: 1、JJF1033-2008《计量标准考核规范》 2、JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》; 3、标准器说明书和检定证书。 |
刘彦刚
第5楼2014/03/22
谢谢你关注我的贴子!
对于环境试验设备温度校准装置的计量标准代码,在之前的JJF1022—1991《计量标准命名规范(试行)》中没有对应的代码,而新的JJF1022—2014我又还没有。对于计量标准代码,因为JJF1022—1991已早就适应不了计量事业的发展,我省质监局执行时比较人性化,在JJF1022—1991找不到合适的代码,就可暂不填定。
在JJF1022—2014还没印出来的情况下,对于环境试验设备温度校准装置的计量标准代码,如果贵地省质监局要你填的话,我的建议是:如果你只是开展环境试验设备温度校准的话,可填04910000——其他热学参数计量标准器具;如果你还开展了湿度校准,因为湿度校准相对技术难度更高,标准传感器双更贵,而湿度属物理化学计量范畴,所以建议你填46910000——其他理化参量计量标准器具。
hua132201146
第6楼2014/03/28
我们想建的这个标准,是用来检定恒温恒湿箱,标准器具是温湿度巡检仪(广州天琪生产,目前单位有4台)。我后来在“国家计量基标准资源共享平台”上查找到广西质量技术监督局所建的“环境试验设备温度、湿度校准装置”所用的计量标准代码为46514530。不知道代码信息是否准确可靠,我们计划在下月递交建标申请。故向您请教一下。
