气体检测
sunshinecoast
第1楼2011/12/04
现场空白应该在他们停机的时候测比较好吧,开机后再测作业场所和排气筒的实际值。
马踏飞燕
第2楼2011/12/04
是不是吸收液有污染呢?
老兵
第3楼2011/12/04
一是该空白管本身有污染,可能采过高浓度的样品未洗净,或洗净后在实验室内又被甲醛污染物沾污;二是空白吸收管从实验室带到现场的两端管口未用胶管相连密封,导致吸收液吸收了空气中的甲醛。
leafen
第4楼2011/12/06
首先必须先检查,确认带过去的溶液及吸收管是否被污染,一般来说,我们在现场会至少采两个空白样,这能避免因吸收液或吸收管被污染而带来的误差。另外,空白采样时,必须在上风口的位置,也就是说是甲醛浓度较低的位置。在如果无法判断风向,应选择远离待检测建筑物的高位处。(如另外一栋高楼的楼顶)
lucjb
第5楼2011/12/08
我们做了两个周期(两天)都出现这种情况,现场空白只带了一个。管和吸收液被污染排除,带入现场两端口并未用胶管封闭。甲醛易溶于水,是否是原因?另外方法标准并未给出检出限,按扣空白值的0.02吸光度带入校准曲线,计算出含量,再除采样体积,作为检出限,可以吗?
hza123
第6楼2011/12/10
现场空白比实验室空白高 说明在采样过程中有污染。空气中本来就有甲醛 吸收进空白里去了。
whxiabing
第7楼2011/12/16
现场空白怎么布点
yingying0210
第8楼2015/08/23
现场空白检验GB/T18883-----2002中的控制范围是多少,计算含量是用不用减掉
wfuse001
第9楼2015/08/24
显然在现场、运输、实验室等环节中的某个环节受到了污染
