timstoicpms
第3楼2011/12/06
你没有真正理解内标的作用,先看公式:
(1) 雾化器实际进样量在短时间内发生波动,同一份溶液,第一次测试时每分钟进样0.85ml,第二次测试时每分钟进样1.1ml,那么势必造成 待测元素与内标元素的强度都不同。但【待测元素 除以 内标元素】 的比值基本保持不变。
(2) 某个样品基体复杂,对 待测元素、内标元素的强度都有抑制作用(基体效应很强烈),但【待测元素 除以 内标元素】的比值基本保持不变。
(3) 你提到的百分数,是在线加标内标回收率而已。
(4) PE、Agilent的软件中,可以指定内标对应关系。比如Zr Nb用Rh作为内标,而Sn Sb用In做内标。
(5) 我估计你没有把仪器调稳定:1ppb In U调谐液的RSD 能调到1.5%以下为宜。
10ppb Rh-In混合内标的重复性测试都不好,你觉得5ppb 的信号能稳定?
tuxlin
第7楼2011/12/12
要降低轻质量数的灵敏度可调Pole Bias与Hexapole Bias试试。尤其是Hexapole Bias调到负十几伏,可压低轻质量数的灵敏度。当然要你们的管理员同意这么做。
两个内标不同步的变化的确实是很少见,一般都是会是同步变化的,但变化程度不会完全一样。In不变而Rh会降低,想到的一个原因是样品里面也可能有In,但也不可能会如此吻合。你可以看看样品里到底有没有In。以前我们也用In来做内标的,但后来发现很多样品尤其是沉积物中的In还很高,所以也就没有用In来做内标了。
在Internal Standards选项中可以设定每一个元素用哪个内标来校正。一般来说都是选用质量数相近的元素来做内标。
