ICP-MS
sunmei
第1楼2010/09/23
回标只有一半,肯定是灵敏度下降了。找找原因,例如是否进样系统有点堵?气体压力正常吗?
秋月芙蓉
第2楼2010/09/23
同意,欢迎反馈问题
timstoicpms
第3楼2010/09/24
你的表述很不透彻你是想说:在仪器运行一段时间后,标液(用于绘制 blank-standard 工作曲线) 中各元素,比如Cu Zn Pb的计数只有原先的一半,但是In计数却没有降低?水样经过 pH=2 酸化、0.45um薄膜过滤了么?可能是悬浮质堵塞 进样系统的自吸式毛细管,或是在样品/截取锥口沉积
第4楼2010/09/24
楼主用的是在线内标法吗
第5楼2010/09/24
根据EPA200.8、GB/T5750.6-2006、GB/T8538-2008,水质分析前处理酸化或酸化消解即可,不需要过膜处理
ccgk
第6楼2010/09/24
3#说的极是。所提问题不存在。水是清亮水质。
百度一下全知道。。
第7楼2010/09/25
In内标强度,不变,说明雾化器没有堵。你其他是什么元素,质量是多少?由于仪器状态不稳定,重轻质量数的响应会不一样。重新优化下仪器参数看看,还有是不是质量轴偏了?这个问题我个人感觉应该从仪器上去找找。
可珑
第8楼2010/09/26
额。其实可以考虑换台仪器了PQ太老了。。
第9楼2010/09/27
所测元素是铜锌砷硒镉铅。已做过质量数校准,正常。
第10楼2010/09/27
总不至于质量数一下子就偏了吧,整个检测过程也就20-30分钟!
