突跃点的问题
电化学综合讨论
  • 使用电位滴定仪,用0.1mol/l的盐酸滴定0.1mol/l氢氧化钠,为何会有两个突跃点?
  • yeziyezi201111
    第1楼2011/12/05
    先生成碳酸钠,再生成碳酸氢钠
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • Ω 离子分析
    第2楼2011/12/05
    同意楼上的,氢氧化钠或水中存在二氧化碳的干扰造成的多个突跃。
  • drugmen
    第3楼2011/12/05
    这种情况,干扰能排除吗?怎么做?
  • Ω 离子分析
    第4楼2011/12/06
    好的氢氧化钠,新制的蒸馏水
  • jlq111_1129
    第5楼2011/12/07
    用盐酸滴定氢氧化钠,第一个突跃点是OH根的,第二个突跃点是碳酸根引起的,如果你用3mv变化率,最小添加0.005,最大0.05来滴定的话会明显看到两个突跃,这个方法在工业上用于测氢氧化钠内的二氧化碳含量。
    如果要想忽略该突跃,增大滴定步进,最小滴定体积至少设到0.02
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • drugmen
    第6楼2011/12/07
    这里引入的碳酸根,是由于溶液与空气中的二氧化碳反应生成的吗?
  • drugmen
    第7楼2012/01/31
    水中含微量的二氧化碳也能造成此现象?
  • Ω 离子分析
    第8楼2012/01/31
    即使极微量二氧化碳也可能两个突跃,需要看微量的程度以及电极和滴定管的精度了。
  • drugmen
    第9楼2012/01/31
    我最近重新配制了同样浓度的氢氧化钠,还是有同样的现象。
  • benny8254
    第10楼2012/01/31
    配制氢氧化钠溶液时蒸馏水要煮沸除二氧化碳
