浓氨和氨水是一样吗?
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 浓氨和氨水是一样吗?有什么不一样?
小草 2011/12/05
浓氨和氨水不一样。 浓氨分子式:NH3;无色气体,有强烈刺激性气味,溶于水、乙醇、乙醚,用于制液氨、氨水、硝酸、铵盐和胺类,可由氮和氰直接合成,在高温时会分解成氮和氢,有还原作用,有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。 氨水分子式:NH3.H2O。无色有强烈刺激气味液体,可用氨气通入水制备,具有弱碱性,易挥发,随温度升高和放置时间延长而增加挥发率,且浓度的增大挥发量增加,氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差,对水泥腐蚀不大。对木材也有一定腐蚀作用。
  • xxmtf
    第1楼2011/12/05
    不一样,浓氨就是浓度较高的氨
    氨水是氨的水溶液,浓度一般在30%以下
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • lilongfei14
    第2楼2011/12/05
    浓氨和氨水不是一回事,浓氨可以纯的液态氨,氨水最大浓度35%
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2011/12/05
    不一样
    浓氨应该是不用稀释的
    氨水是要把浓氨按照一定的比例稀释
  • 第4楼2011/12/05
    不一样,楼上的说全了
  • dahua1981
    第5楼2011/12/05
    听起来也不是一个东西
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2011/12/05
    还有一个氨试液,和上边的两个都不一样
  • 小草
    第7楼2011/12/05
    浓氨和氨水不一样。
  • sunjun0620
    第8楼2011/12/05
    不一样
    浓氨应该是浓度高的液氨。
    氨水是要把浓氨按照一定的比例稀释。
  • zheyike728
    第9楼2011/12/05
    不是一样的。氨水是氨气溶于水的溶液,是混合物。液氨是液态的氨,是纯净物。
  • ssq77416
    第10楼2011/12/07
    不是一样的主要是浓度区别
