气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/12/05
建议你在不点火时观察基线是否稳定,如有波动,波动的幅度有多少毫伏信号。再将FID检测器的信号线(检测器端连接的黑色高频信号线)断开后,在观察基线情况。另外要说明的是该仪器不是上海精科的,而是原上海色谱仪器有限公司出产的。
kingdouble
第2楼2011/12/05
恩,不点火基线波动也很厉害,反正超过80,我把黑色信号线断开后,仍然一样~~难道是信号线有问题?因为信号线不连接检测器了还这样!!
第3楼2011/12/05
你将高频信号线另外一段,是与FID放大器连接。将信号线与FID放大器断开,再去观察基线情况。如还有波动而且与原来一样,那就是放大器故障,你需要联系仪器生产厂家的售后技术员来帮助解决。如基线稳定了,则是这根高频信号线出故障。
第4楼2011/12/05
我将填充柱稳定的那根数据线接到毛细管柱检测器上,基线波动情况稍微好点,但是仍然不好~然后我又将毛细管柱的那根数据线接到填充柱检测器上,基线波动增大约10;然后再把数据线换过来,问题依旧~这些是不是就说明,毛细管柱的那个检测器数据线坏了~不过这数据线怎么就会坏呢?
chengjingbao
第5楼2011/12/05
数据线接口是与电脑水晶头一样的。接触不良,看看能不能换根线,或重接接头。
第6楼2011/12/05
哎~~技术不行,数据线连接检测器的那头线被我搞断的了,太失败了~~看来想不叫人家工程师来都不行了~~谢谢大家
第7楼2011/12/06
工程师没有空,他叫我把离子线连接放大器的那段直接拔下来再查看基线,问题依旧存在,他就说是放大器坏了,说给我换个放大器叫我自己装~~哎~
第8楼2011/12/06
国产仪器的名声是自己的行为把自己的品牌损坏的,建议你让仪器厂家来修理,可能还会有其他问题呢。
安平
第9楼2011/12/08
没办法,国产仪器的竞争环境太差。 拼价格、低水平竞争。利润被挤压的太薄,很难完善服务。
