xuhua987
第1楼2011/12/05
我也没遇到过啊,求高人解答!
xizhi
第2楼2011/12/05
柱头筛板可能有点堵,可以用异丙醇低流速长时间反向冲柱子试试
liufeilzu
第3楼2011/12/05
黑色的基线太平了吧
第4楼2011/12/05
深表赞同,楼主应该试一下不接柱子的基线走势
albert
第5楼2011/12/05
不接柱子基本和黑色的基线一样,上图的量程是10mv
sunjun0620
第6楼2011/12/05
一般不建议柱子反接。
tangtang
第7楼2011/12/05
基线有点怪,纯甲醇冲一段时间后也这样吗?其实有的柱子反过来用也可以的。
coffee8
第8楼2011/12/05
不知道两种情况下压力有什么区别
kywoo
第9楼2011/12/06
很明显柱头有样品残留,因为有些色谱柱柱头的筛板和柱尾的筛板孔径不一样,如果柱尾的比柱头的孔劲大,而残留物的孔径刚好介于这2者的差异之间,就会有这种情况,因为残留物通过柱尾的筛板洗出,但反接之后通不过柱头的筛板,所以不会有信号
