中药/天然药检测
xiaowang268
第1楼2013/02/19
样品配置没问题吧
dakaitianchuang
第2楼2013/02/20
配置上没问题,在另一台液相上做就正常。怪了
xiaoyujin
第3楼2013/02/20
软件是不是中病毒了?另外,样品中有没有其他干扰物质啊,和检测峰重叠?
xiaomenglei205
第4楼2013/02/20
是不是检测器平衡时间太短,紫外检测器的灯能量还没有平衡,导致两次检测的响应不同。对比一下两次检测的基线噪音是否相同。或者灯的使用时间太长了,需要更换了啊。
儒雅凤
第5楼2013/02/25
检测器不稳定?灯的能量不稳定?
第6楼2013/03/04
软件应该没问题吧
第7楼2013/03/04
检查一下灯吧
第8楼2013/03/06
检测器是新的,灯应该没问题;软件也没问题;电脑中毒不会的;两次进样的基线差别不大。
第9楼2013/03/08
