分析化学
第1楼2005/07/18
应该具体到是什么指示剂。一般指示剂的有效期较长。
第2楼2005/07/31
你是指未开封的,还是已经配制好的?一般未开封的指示剂时间比较长,具体时间要看什么指示剂,配制好的时间不一样,有的时间很短,还有的须现用现配.
第3楼2005/09/24
不同的指示剂有不同的稳定性,肯定是有效期的!这要看你情况!
第4楼2008/06/21
请问能否针对各种具体的指示剂做说明呢?
第5楼2008/06/23
固体指示剂有效期长,配好的液体指示剂差别很大.
第6楼2008/06/30
怎么确定有效期啊
第7楼2008/07/07
指示剂有有效期。购买的指示剂的有效期一般时间都很长。如果没有写的话,那就属于伪劣产品
第8楼2008/07/07
有,尤其是对于一些DNAmarker,如果没有开封,可以保存时间长一些,但也不是无限期长
