电化学综合讨论
woshidawei
第1楼2006/03/28
伏安极谱仪的原理不外乎施加电压和电流两种情况。可以提供一些方法进行分析,对于每一种方法来说,都是以电解过程为基础的在特定条件下进行。
liangzai
第2楼2006/04/11
这种问题一两句话是说不清的,我建议你还是回去看看这方面的书吧,书上讲得比较详细
wakinqian
第3楼2006/04/16
同意,
cklemo
第4楼2006/11/06
我觉得主要是用来测一些微量金属离子的浓度
Garfield
第5楼2006/11/07
不一定是金属,有电活性的有机物也可以测。
yuer63
第6楼2006/11/07
你讲的太片面了,只要是电活性的物质都可以进行伏安或极谱的测定,而且即使待分析物没有电活性,也可通过衍生的办法使它带上有电活性的基团再进行伏安或极谱分析。
