1、K1可以理解为灵敏度,k1越大,越灵敏。也就是k1越大的时候的元素,进样的时候,Abs越大。
k0,可以将C假设为零,则Abs为K0,也就是零浓度的样品溶液,得到的吸光度。K0越大,标准曲线的截距越大,也可以理解为,标准曲线空白越大。
qqjianyue(qqjianyue) 发表:请教各位大师关于标准曲线方程的几个问题:
1、标准曲线方程 Abs=k1*C+k0中,斜率K1和截距k0对应在实验中代表的意义是什么?
2、假如实验测出标准曲线方程为:A=0.0042*C+0.063 R2=0.999,样品空白值为0.055,平行试样值(没有扣空白,空白与试样均以水作参比)分别为0.062、0.065,此时由于空白值与试样测试值接近,请问最后计算出的实验数据误差会很大吗?样品空白值与线性方程的截距有什么关系吗?
请各位大师赐教,谢谢!
