社区=冬季=
第1楼2011/12/07
1. 需要的倍率,显微镜类型(倒置 正置?) 答:一般500倍金相显微镜可以满足检验,选购倒置型显微镜
2. 辅助设备有哪些? 我们是否可以用焊缝的冲击试样来坐制样观察分析? 答:辅助设备抛光机、砂纸、研磨膏、切割机、腐蚀剂、脱脂棉、镊子、玻璃器皿。如果需要宏观照片,最好配置个体视显微镜。冲击试样的缺口处应该是焊缝的中心位置,如果你打断了,焊缝则不能完全观察到,此外冲击试件不能观察到全部焊缝的形貌,最好取全焊缝观察。
3. 软件配置?答:软件的配置可以在购买显微镜时,看看厂商所提供的是什么,还要根据你所分析的内容和需要来选择。
4. 大致成本? 答:进口的显微镜一般比较贵,但是如果以后你实验室需要进行认证的话还是建议买个好点的。
5. 哪些参考资料来学习一下?答:本版资料也有不少,你可以查找下,机械工业部出版的《金相检验》培训教程可以做为参考,当然还有其他书籍
