原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2011/12/06
最好说明一下测定时采用的谱线,如果是217nm的话,不稳定,存在这个可能,建议换成283.3nm另外,进样管有没有堵呀?仪器灵敏度够不够?标线有没有配错?
小小小风
第2楼2011/12/06
扣掉空白了没有?
wangjunyu
第3楼2011/12/06
你要保证你的标液配置是正确无误的,仪器是有充分预热的,雾化器的状态是正常的。
yiqizhao
第4楼2011/12/06
你用的是什么厂家的仪器?国产铅灯的稳定性是不太好的,这个你可以在优化信号是看一下它的吸光值的波动是不是比较大。成线斜率不好说明它的灵敏度是不太好的。注意一下你的进样系统以及你的铅灯使用时间是不是已经过长导致铅灯能量降低。
桌子下面少个八
第5楼2011/12/07
LZ给的数据太少,无法分析。一般标准曲线三个点以上,你就用两个点,没得分析。
dahailangtao
第6楼2011/12/07
楼主的标液是几个点啊,就两个点的话,就不好解释的哦,仪器的其他条件都调试好了吗
秋月芙蓉
第7楼2011/12/07
元素参数和具体数据发上来看看吧
悠旸
第8楼2011/12/07
把仪器条件传上来看看,另外,检查一下雾化器是否提升量稳定。
马踏飞燕
第9楼2011/12/07
个人认为,测定出来的1ppm和2ppm测定的吸光度不一定成倍数关系的,不知大家测定过没有,1ppm~10ppm测定的标准曲线肯定没有成倍数,都是稍微少点,并且浓度高10ppm的比浓度低的1ppm的吸光度有时候是8倍多。测定出来的线性还很好
冰斗
第10楼2011/12/08
10个ppm比1个pmm高8倍左右是正常的,这么高浓度下,曲线早弯曲了,肯定不成线性
