Agilent 6890/5975型GC/MS用于某中药挥发油成分的分析
——谈谈我的GC/MS学习心得第一部分 学习过程
采用的仪器是Agilent 6890/5975型GC/MS联用仪。由于本实验室没有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质联用仪[/url],联系了学校另外一单位。刚开始,对仪器的使用等一概不懂,只是在仪器分析课的时候学过一些的理论知识,又没有老师师兄带,所以只能自己学习了。首先是在网上查找资料,先用百度谷歌搜索,但有用的资料不是很多,也很零碎,后来意外地找到了仪器信息网,感觉这个网站挺好的,所以就注册了会员,之后在网站上下载了很多资料,包括Agilent的使用手册、培训课件等。最意外的是还找到了Agilent5973的安装软件,在自己的电脑上安装后,再结合使用手册等资料,这样对仪器的使用就学的很快了。 经过一段时期的学习,对GC/MS的理论知识、操作等也就比较熟悉了,就开始做自己的实验。先是检测条件的建立,当然主要就是程序升温条件了,按照物质的沸点,在沸点聚集的温度,程序升温慢点,这样做了几个梯度升温后,分离效果仍然很不理想。想不明白是什么原因?后来问了有经验的老师,才知道按照他的经验,物质往往在沸点的2/3处出峰,也就是说,沸点为210的物质可能会在柱温升到140时出峰。按照这个经验重新设定升温条件后,得出来的谱图就比先前好多了。 另外是溶剂的选择问题,起初用乙醚作为溶剂,可是夏天温度太高,乙醚特容易挥发,导致进样的误差比较大。后来把溶剂改为甲醇后就好多了。 条件设好后就是方法学的验证和样品的检测。刚开始好不容易把方法学做完了,结果仪器却坏了,工程师前后折腾了大概一个来月才修好。然后就又把方法学重做了一遍,再后来就是大批量的进样了,我的样品总共有150多个,每个样品大概要1个小时吧,因为用的是别的单位的仪器,时间比较紧,为了赶时间就一天24小时在那里进样。大概总共用了不到10天就做完了。 第二部分 GC-MS用于中药分析总结 GC-MS用于环境等的分析,一般也就几个或十几个成分,程序升温的设定还是比较简单的,但中药就比较麻烦了,成分太多,几十种甚至上百种成分,沸程宽,同分异构体多,分离起来就比较困难。总结我的试验大概分为以下几个过程:1. 预处理,包括溶剂的选择等。主要注意的是选择何种溶剂,同一样品,比较甲醇和乙醚两种溶剂,峰型还是有区别的;2.进样,包括进样量、温度梯度、载气流速、气化室温度等,最重要的当然是程序升温条件,由于中药挥发油异构体很多,所以程序升温不能太快,当然还与流速、色谱柱有关;另外还需注意气化室的温度不宜过高,因为挥发油中很多物质热不稳定;3. 分析处理,中药这么多成分是很难用SIM模式了,除非你只是去定量其中少数几个成分了。在对TIC积分时,我用的是CHEMSTATION积分器,这个积分出来的效果比较好,RTE积分器积出来的效果不太好。 水平有限,就只能写这么多,都是自己做实验的过程。希望大家多多批评指正。
