纺织品检测
河浪
第1楼2011/12/07
我们都不戴的,操作都在通风柜里面完成,也还好
山石
第2楼2011/12/07
要求是戴口罩的, 但实际操作员嫌麻烦, 不检查就不戴了。 口罩就用最普通一次性的。
dahua1981
第3楼2011/12/07
戴口罩感觉意义不是太大
wulin321
第4楼2011/12/07
那种防毒口罩很好的,我每次都要求他们戴口罩,有两个员工得了鼻炎了,而且嗅觉有下降的趋势
第5楼2011/12/07
生力牌防毒口罩,杭州生产的,厂家就不说了,对鼻子和呼吸道都有很大影响,一般的口罩只是防尘的,对药品没有用,如果不戴口罩,一般会有鼻炎,以及上呼吸道损伤很大,挣钱多少不要紧,身体最重要,不要以后后悔!
wo1000
第6楼2011/12/07
学习了,一般多久换一个碳盒?
第7楼2011/12/07
我觉得口罩还是很必须的,个人身体还是要注意的,我拆纱都会带口罩的……
第8楼2011/12/08
什么时间换,没有固定的,要看你用的频率,一般我们们天都用也能用3-4个月,正常使用情况下是闻不到药品味道的,当能闻到一点味道的时候就要换碳盒了,刚使用有一点憋气,特别是感冒的时候,但习惯就好了,身体是革命的本钱,钱多少也买不来健康。
