雾非雾
第4楼2011/12/07
加标之前首先您要弄清楚您的前处理方法过程中有没有分液这一步,如果没有最好算,如果有那要在最终计算时考虑进去,当然您也可以不用考虑分液,直接按样品量来加标,只是标准溶液会浪费一些。
以日本的一齐法为例,称样20克,样品提取液定容100ml,取20ml进行以后的步骤,最终定容2ml。
如果没有中间分液那一步,这个方法就是10倍浓缩,如果有分液那一步,那就是2倍浓缩。
当加标时您如果想简单,那就按照日本一律基准制的0.01mg/kg来加标。这样如果前处理中没有分液,最终定容后目标物浓度0.1mg/kg,如果操作过程有分液,最终定容后目标物浓度0.02mg/kg。
如果您采用分液的前处理方法,就要提高加标的量,否则0.02mg/kg的结果在仪器上很难做得好。
一般标准工作液都是用1mg/kg的浓度,所以20克样品加标量为0.01mg/kg的话,要用1mg/kg的标准液0.2ml,也就是200ul。
其它依此类推。
