立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电磁流量计常见问题和解决方案《完成篇》
dadaenv123
2011/12/07
私聊
其他仪器综合讨论
中国仪器仪表网
整理出最完整全面的电磁流量计常见问
题和解决方案
电磁流量计显示成零报誉如何处理?
答:(1)使液体充满管道改变安装方法或安装地点。
(2)拆洗电极。
2、在打雷等产生冲击电压干扰时,电磁流量计工
作不正常应如何处理?
答:(1)传感器接上地线.
(2)已接地线的,检查排除接地不良状况。
3、聚合物驱注入井水表发生故降,估水时间不得超过多长时间?
答:聚合物驱注人井水表发生故障,估水时间不能超过24h
4、如何正确合理地选用电磁流量计
答:电磁流量计的选用,应考虑口径与量程、压力、温度、内衬材料及电极材料、现场工况条件等五点情况。
5、电磁流量计安装环境应条何选择?
答:(1)安装场所不应有强烈震动。
(2)应尽量避开具有强电磁场的设备(如大电动机、大变压器)等;
(3)选择便于维修、活动方便的地方。
6、电磁流量计[在运行开始时显示波动10%以上灸何原因造成的?
答:(1)水平安装时,流体未充满整个管道。
(2)接地有故障。
7、运行中的电磁流量计显示跳动是什么原因?
答:(1)电极被绝缘物体完全覆盖或严重覆盖。
(2)电极处泄漏等原因使电极对地的绝缘能力降低。
(3)脉动流。
8、
电磁流量计
垂直安装时,对介质有何要求?
答:(1)介质流动方向应该自下而上。
(2)经过变送器要确保测量管内充满介质。
9、注入站电磁流量计是根据什么原理制成的?它由哪几部分组成?
答:注人站应用的电磁流量计,是根据法拉第电磁感应原理制成的。它由变送器和转换器两部分组成。
10、注入站电磁流量计计的工作原理是什么?
答:被测介质流经变送器产生感应电动势,然后由转换器转换成0一20mA或4一20mA直流信号输出。
11、电磁流量计的特点有哪些?
答:(1)能准确计量流量,是非容积式计量仪表;
(2)测量范围较宽,反应快,压力损失小。
(3)被测液体的温度、压力、粘度和流动状态对仪表显示值影响较小。
12、电磁流量计在使用过程中有哪些优点?
答:(1)变送器结构简单可靠,没有运动部件和节流部件,不会发生堵塞,流体通过没有压头损失;
(2)不受被测介质的温度、粘度、密度、压力等物理参数变化的影响;
(3)量程调整余地大,可达1:100;
(4)无机械惯性,反应灵敏,使用维护方便。
13、对于新安装的电磁流量计,运行过程中如何判断故障?
答:对于新安装的电磁流量计,运行过程中可根据转换器的输出电流或数字显示仪的指示情况来判断故障。
14、电磁流量计安装完毕后,在通电前要检查哪些内容?
答:1、检查所有敷设好的连接电缆是否良好,有无不通、短路、绝缘等故障
2、防爆型的电磁流量计必须检查电缆装入的接线盒与箱体内是否密封。
来源:
中国仪器仪表网
分
该帖子已被
版主-chenboyou
加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
相关话题
家用燃气报警器选购注意事项
风速仪知识小结
3
噪音表的介绍
4
谁给我画个CS600气路图
双束紫外可见分光光度计的常见故障?
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/12/07
有参考价值。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
提取叶绿素a过程
分享
2012/06/04
请问专家,那里生产高频电导检测器
2004/03/07
【原创】有机配体配合物
2006/12/04
植物冠层分析仪的重要性
求助
2023/09/15
【分享】本人要建立锅炉热工检测实验室,请问需要买那些仪器
2007/09/03
剥离强度试验机
原创
2012/07/11
三相交直流携式检定装置
分享
2018/08/17
面包体积测定仪 面包体积测量仪-郑州中谷机械设备有限公司
原创
2016/06/28
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
针式过滤器滤膜的选择
分享
2011/12/07
合肥在建高架桥梁倒塌 官方称系破坏性试验
原创
2011/12/07
冬天的家常菜——鸡腿炖蘑菇
分享
2011/12/07
热电AS2000自动进样器的调协?
求助
2011/12/07
用紫外可见分光光度计扫描水样紫外区出峰问题?
讨论
2011/12/07
LGC 邻苯能力验证讨论帖
讨论
2011/12/07
2011年的英文文献求助
已应助
2011/12/07
销假了~~~~~
原创
2011/12/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
