附件:
ccj2599
第3楼2011/12/08
洪版主,我核对过了。一图中1,2,3点的d值对应的很准,只是1-3间夹角图中为43.41度,而标准密排六方[01-10]方向花样中的夹角为57.79度。
是因为您标定的[-1100]与[01-10]方向花样就是不一样?还是hexagonal与密排六方的花样就是不一样呢?
由于我对Mg的[11-20] [1-100]方向的花样非常熟悉,当初第一幅图和您标出的结果一样,但这个角度问题很是犯疑乎。
是不是它就不是hexagonal,不是Mg17Sr2呢? 毕竟化学成分也有差别。
洪星二锅头
第5楼2011/12/09
正如蓝莓所说c/a值的不同,你就不能用标准谱去核对
我初略的算了一下第一幅图的1、3点夹角,还是挺吻合的,计算值为44.5度,你可以用公式算一下
你的“是因为您标定的[-1100]与[01-10]方向花样就是不一样?还是hexagonal与密排六方的花样就是不一样呢?”这个问题我没有看明白
另外,值得提醒的是,在六方中你不能直接将面转化为方向,晶面夹角不能笼统的说成晶向夹角,这是不等价的,晶向也不能只是直接加减的由三指数变为四指数
我按照你给的数据标定时,就第二副标定后与第一幅图的夹角好像相差挺大,这个需要注意,可能我标的是错误的,所以你要好好的核对一下
ccj2599
第7楼2011/12/09
感谢洪版主和蓝莓仁兄的热心回答。我又把三个图里的角度核对了一遍,第一幅2,3点夹角45.516°,第二副2,7点夹角41。40°,与测量的吻合很好。一二幅的晶带轴夹角30°也和根据 (5.0, -30.4) (30.7,-14.7)算出来的29.84°很吻合。
就是第三幅里1,3点与2,3点夹角都与测量值相差了2.8°。这跟晶带轴的偏转有关?
现在看来一三幅应该是自洽了。不知就用这两幅来说明,此相为Mg17Sr2,不知能否可行?
参看了陈味怪皮大侠的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060111/323052/
还有一点,六角晶系,花样标注晶面 和 晶带轴 是用三指数 还是用 四指数呢? 洪版主对三四指数的指点,所言极是。^-^
最后再次感谢大家的热心帮助。
