透射电镜(TEM)
附件:
天黑请闭眼
第1楼2006/09/28
给你贴出来吧:你把相应的点d值标一下吧。
guochunli
第2楼2006/10/01
标上了,帮忙分析
vermin
第3楼2006/10/01
兄弟,x衍射我不懂,爱莫能助,不过我建议你到衍射仪/能谱仪板块去,那里专家多些。
第5楼2006/10/01
的确相差比较大,你是通过XRD确认六方晶相的吗?如果的确是这个晶相,可能跟你的相机长度校正有关系,一般标定需要用标样校正的。
第6楼2006/10/01
不过这个是个枝晶,会不会与形貌有关系
dy1261
第7楼2006/10/03
与形貌无关。建议你确认下相机常数,然后再计算晶面间距值。
nmkwhl
第8楼2006/10/08
通常计算选取锐角的平行四边行,在你做的图中把先d3变为d2,d3变为d4(钝角的对角线),d3是锐角的长对角线(即d1和d2夹角的),用di+d2=d3计算后标定,再用钝角的d4+d2=d1来验算角度,可以基本完成
第9楼2006/10/08
对不起,刚记错了,应是d3改为d1
第10楼2006/10/08
对不起,刚才还是错了按习惯作法:di+d2+=d3 是锐角,因此你可将原d3改为d1,d1与d2的夹角定为d3(锐角对角线),原d1定为d4(钝角的对角线),用d1+d2=d3计算,再用钝角的验算,此处是d1+d4=d2
