lovehh
第1楼2009/12/30
用的什么流动相啊
有水有渝
第2楼2009/12/30
我只知道岛津的透镜上有一白色的膜,膜中间有一小孔,是起密封作用的。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/12/30
我拆开的没有白色物质,估计是盐或其他物质残留在流通池里面了。我开始用异丙醇清洗,算式强度比率从0.1到了0.7。刚达到检测要求。后来就拿到了维修部去清洗了。报价1000!
qz
第4楼2009/12/30
我试过用50%异丙醇冲洗了5小时,再用纯的异丙醇冲洗2小时,但毛刺还是存在,安捷伦一个工程师说如果冲洗不了,就得换新的,我晕!为什么就不能拆开清洗呢,新的流通池可不是一个小数目。
第5楼2009/12/30
不经过柱子用超纯水冲洗
第6楼2009/12/30
我直接拿出来洗啦。用异丙醇冲。在仪器里面冲是冲不干净了。
柏坡
第7楼2009/12/30
能拆的,记得按顺序装好,不能错。
第8楼2009/12/30
我也拆开用超纯水冲洗过,但还是没效果,流通池可以超声清洗吗?我想试试
第9楼2009/12/31
我也拆开用超纯水冲洗过,但还是没效果,流通池可以超声清洗吗?我想试试[/quote]可以,功率不要开太大,用异丙醇不行,就用5%硝酸超声处理一下。
yajun50288
第10楼2009/12/31
超声不太好吧,要么就功率开的很小,建议还是拆了用异丙醇洗
