安捷伦的1260没有主动阀,比1200更容易发生这类情况
safsaf(safsaf) 发表:故障现象:检测产品的流动相为 40%磷酸三乙胺缓冲液:60%甲醇。检测完毕后,我用10%甲醇:90%水溶液冲洗,开泵后压力升起后立刻回落至零,并且废液管出口没有流动相流出。
解决方案:我分析原因为泵进口单向阀堵塞,导致流动相无法被泵吸入。拧下单向阀用100%甲醇超声15分钟,装上后流动相改为40%水:60%甲醇(同检测产品流动相比例相同,只是不含磷酸三乙胺),开泵后压力升高至正常值,冲洗30分钟。之后用10%甲醇水溶液冲洗30分钟,最后用100%甲醇冲洗30分钟后关机。
求助问题:虽然我解决了故障,但请教高手,①为什么会出现这种故障?②如何防止该故障的再次发生(不是发生了再去解决,太麻烦)
