化学药检测
xxmtf
第1楼2011/12/07
异辛烷是烃类,甲醇是醇类(极性)两者不相容,水是极性溶剂,所以甲醇和异辛烷不互溶,水也和异辛烷不互溶,甲醇和水可以互溶,三者混合的话会出现分层,一层是异辛烷,一层是甲醇和水混合液,至于液层谁上谁下决定与两个液层之间的密度大小
tangtang
第2楼2011/12/07
汽油的主要成分是异辛烷,通过加入添加剂,可制成甲醇汽油。
sunjun0620
第3楼2011/12/07
甲醇的密度0.793,水的密度为1,异辛烷的密度为0.69,因此应该是甲醇水在下层,异辛烷在上层。
xiaowang268
第4楼2011/12/08
楼上说的很有道理
青林
第5楼2012/01/03
有道理!!
symmacros
第6楼2012/01/03
上层是异辛烷(里面有少量甲醇),下层是水和甲醇。
第7楼2012/01/04
呵呵,大家都很聪明啊
wakeup123
第8楼2016/09/22
zai ci shou jiao le
牛一牛
第9楼2016/10/04
去实验室试一下,给结果
