气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/07
称量对照可用微量进样器,减重法。
曼珠沙华
第2楼2011/12/07
那就需要GCS级别的了,其他的级别装量都超过了天平量程,不适合减重法。若倒出[/I一部分称其重量,再用减重法,这中间又引入了误差了,是否可以呢
第3楼2011/12/07
例:需配制0.088mg/ml的DMF,用氯仿为溶剂,DMF如何进行称量?----------------------------------------------------------这个,比如用微量进样器吸取约8.8mg的二甲基甲酰胺,按密度0.94g/ml计,约9.4μl,称重(前重),再打到已装有90ml三氯甲烷的容量瓶中,及时密塞。微量进样器再称重(后重)。容量瓶稍摇动。定容,摇匀。
第4楼2011/12/07
这方法可行,明天试试,谢谢啦
与我常在
第5楼2011/12/08
校正表一般大于0.995就可以了
wei0668
第6楼2011/12/08
色谱分析,一般都要求用GCS级别的
八毛的老公
第7楼2011/12/09
为什么要用GCS级别的地试剂呢?哪里有要求吗?能帮我找找吗?我一直都用地AR级别的,个别的我都用化学纯。
yilan629
第8楼2011/12/09
俺们配制气相溶液,都是先将溶剂置于容量瓶中少量,称重后,然后再加被测溶剂。称重,然后再用溶剂稀释至刻度。被测溶剂的进样浓度比上供试品溶液浓度应该是被测溶剂的残留限度。为什么要用三氯甲烷作溶剂,测定DMF,我们用DMSO。这些都有色谱级的。系统使用性是用一个浓度的对照溶液连续进样5到6次,计算主峰面积的RSD即可,进样完毕后,再进一次对照溶液,计算这6到7次的RSD,也不能超限,即可。
hza123
第9楼2011/12/10
可以用微量注射器配置标准的
MMYG
第10楼2011/12/10
我们经常这么着
