气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/08/24
顶空重复性不好主要考虑平衡温度和顶空瓶气密性。还有水里的苯系物检测应该可以用甲醇中苯系物的标准物质的吧。
iamyangdoctor
第2楼2012/08/27
连续6针峰面积重复性rsd没问题。现在问题是:昨天,今天,明天同样方法配制,做出结果不一样。
yzguo
第3楼2012/08/27
标液有无问题?
仰望天空的鱼
第4楼2012/08/27
3-30的峰面积太小了吧,比较起来没意义了,可不可以换高灵敏度的检测器
第5楼2012/08/28
药典的方法不会去改的。
戈壁明珠
第6楼2012/09/07
楼主,你是用手动扎针还是顶空进样器?
第7楼2012/09/07
除平衡温度、顶空瓶气密性外,平衡时间也是比较重要的。
往往外
第8楼2012/09/10
那就是样品配制过程中出了问题。仔细查找
小五
第9楼2012/09/10
重现高,说明进样,仪器测试,测试方法都没问题觉得还是配置方法有问题,比如称入苯40mg? 0.004g 这误差就挺大的。而且峰面积又小。
第10楼2012/09/18
7697做顶空。现在怀疑没混匀,导致。6针重复性有时很好,有时就苯组分不好,有时六个组分rsd都不好。
