气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/12
使用外标法定量过程中,走标品的分流比与走样品时的分流比必须一样,否则误差很大。
tychenxy
第2楼2011/03/12
哦,那您说在允许的范围内,分流比25:1和分流比50:1检测出来的物质峰面积理论上会成2倍关系吗?
第3楼2011/03/12
峰面积理论上是2倍关系,但分流比不会那样准的。
ybbuuyga
第4楼2011/03/12
使用外标法时,要求除了标液浓度不同外,其他条件都要相同。分流比不同对结果是有影响的,具体是什么关系你可以自己通过试验去找找看。
fan_wenyu
第5楼2011/03/13
如果这样的话,可以考虑一下用内标的方法.
florius
第6楼2011/03/13
肯定要一致了,你改变了分流比,进样体积又不改变,相当于改变了进样量,进样量不同,响应值肯定不一样了,即使是同样浓度的样品
