1、实验室用酸度计结构一般由()组成。 A、电极系统和高阻抗毫伏计; B、pH玻璃电和饱和甘汞电极; C、显示器和高阻抗毫伏计; D、 显示器和电极系统 2、在气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这现象的原因是( ) A、 记录仪滑线电阻脏 B、 热导检测器热丝断; C、进样器被污染; D、热导检测器不能加热 3、根据中华人民共和国标准化法规定,我国标准分为( )两类。 A 国家标准和行业标准 B 国家标准和企业标准 C 国家标准和地方标准 D 强制性标准和推荐性标准 4 配位滴定分析中测定单一金属离子的条件是:( ) A lg(cK’MY)≥8 B cK’MY≥10-8 C lg(cK’MY) ≥6 D cK’MY ≥10-6 5、空气-乙炔火焰的最高温度一般可达到:( ) A 2100K B 2600K C 2900K D 3300K 6、在海水中c(Cl-)≈10-5mol/L,c(I-)≈2.2*10-13mol/L ,此时加入AgNO3试剂问()先沉淀,已知:Ksp(AgCl)=1.8*10-10 ,Ksp(AgI)= 8.3*10-17 A Cl- B I- C 同时沉淀 D 不发生沉淀
